capacitor
20/4/2017 10:43AM
hola yo puedo cambiar el capacitado que era de 30 450 por uno de 25 de 450
20/4/2017 02:17PM
Hola
No se para que lo usas, pero ten en cuenta que según el tipo de capacitor la tolerancia para su uso es alta.
Da mas detalles y te daré mi opinión al respecto.
nastor 3324
20/4/2017 11:48PM
hola
por las caracteristicas del capacitor se debe tratar de un capacitor de marcha para motor monofasico (posiblemente un aire acondicionado)
la respuesta es NO
debes colocar 30uF/450VAC
si la tension nominal es 220V podes utilizar son problemas 30uF/400VAC
si colocas uno de 25 puede que te funcione pero lo va a hacer forzado y le basta una baja en la tension para que se queme, salvo que el motor trabaje con mucha menor carga de la que esta preparado entonces puede ser que aguante. caso contrario no lo hagas
elektomaq 12.002K
