Capacidad de amperes del cable de acuerdo a su calibre
21/1/2010 01:33AM
Hola a todos, soy Mike.
El consumo de mi casa es demaciado alto y me dicen que necesito cambiar el cableado, tengo un amperimetro de gancho, necesito saber que calibre de cale es el adecuado de acuerdo al consumo de amperaje de cada habitacion y de la casa en general, vi una tabla donde decia la capacidad por mm2 pero no lo relaciono con el calibre de los cables.
Gracias de antemano por su ayuda.
21/1/2010 01:37AM
busca la tabla de cables awg en google....... y estas teniedo alguan falla en tu casa con la electricidad.. si quieres me dices que tienes en tu casa en cada cuarto. y si nesecitas cambiar el cableado..
D.3 54
21/1/2010 02:09AM
un saludo muy cordial y quiero hacerte mi comentario lo que te puedo sugerir es que revises que calibre tiene el cableado de los cuartos mientras mas grueso sea el cableado aprobechas mas la energia por lo regular utilizan calibre 14,12 y hasta 10 ahora bien si estas buscando una fuga de corriente existe una manera de saber si la hay lo que tienes que hacer es lo siguiente primeramente desconecta todo refrigerador , tv y apaga todo y revisa tu contador si el contador te marca que sigue consumiendo efectivamente tienes una fuga y deves revisar cada cuarto para ver donde esta la fuga .
ADT 21
21/1/2010 02:09AM
hola buenas noches
te anexo este hilo para que te asesores respecto ala tolerancia de amp
http://www.electricidadbasica.net/conductores3.htm
21/1/2010 03:21AM
Cable para instalaciones domiciliarias
Mientras no superes los niveles de los 440 voltios, los cables AWG están diseñados para soportar niveles de corriente de circuito en uso, comprendidos entre los 500 a 600 voltios.
Los niveles de corriente ( amperaje ) depende de la carga que se va a conectar en cada circuito. Más equipos, más corriente, más consumo, recibo más alto.
El calibre del cable que necesitarás dependerá de la carga en uso y no del voltaje utilizado, tensión baja (110-220V)
Por lo tanto, lo más importante es el amperaje y el calibre que solicitas aquí ::
Calibre Amperes
14 ------- 15
12 ------- 20
10 ------- 30
8 ------- 50
6 ------- 70
Un ejemplo :: Cuarto de planchar :: Una plancha ( + ) un foco = ( 1Kw ) necesitarías un AWG calibre 12.
21/1/2010 11:56PM
Agredezco sus respuestas, voy a realizar lo que me comentan y ver si encuentro la solucion.
22/1/2010 08:36PM
Para una instalación domiciliaria lo más común es el alambre de 1,5 en iluminación, 2,5 en enchufes y 4,0 en hornos eléctricos, planchadoras, etc,en milímetros cuadrados, la aislación es la NYA, la temperatura ambiente es de 30º.
1,5 mm 15 A corriente máx.en ductos, fusible nominal 15 A.
2,5 mm 20 A corriente máx. en ductos, fusible nominal 20 A.
4,0 mm 25 A " " " 25 A
22/1/2010 09:08PM
En primer lugar,en la entrada de tu vivienda, en el cuadro de autómaticos te van a entrar 2 o 3 cables dependiendo si la finca tiene toma de tierra o no,la sección de los cables en una vivienda de unos 90mts.debe ser 1,5mm. para iluminación, una linea de 2,5mm.de sección para todos los enchufes de la casa a excepción de cuartos húmedos(aseos y cocina exceptuando nevera)una linea de 2,5mm. para los enchufes anteriores exceptuados, una linea de 4mm. para,(calentador eléctrico,lavadora y lavavajillas),y una linea de 6mm.para horno.
Los automáticos que deben haber en el cuadro para proteger las lineas son los siguientes:
automático general de 2x40A., diferencial general de 2x32A/30mA.,aut.1+N 10A.,1+N 16A, 1+N 16A, 1+N 20A, y 1+N 25A. Si tienes toma de tierra no es posible que tengas fuga de tensión ya que la derivación a tierra dispararía el diferencial
