[Solucionado] Cambio de cables instalación electrica
hace 14 horas
Hola hice cambio de los cables de toda la casa a un mayor espesor pero para mi sorpresa veo que no han tocado los enchufes. ..entonces pregunto si la instalación es nueva de que sirve si los enchufes no fueron ni desarmados?
hace 13 horas
queres decir que jamas los sacaron o que los sacaron, pusieron otro cable y volvieron a poner nuevamente el enchufe anterior? cambiar el enchufe es valido solamente si está roto, aca no tenes "espesores" ni nada, son todos de 10 ampere osea que todos soportan la misma corriente
que te han pasado en la cotizacion para ver detalladamente?
hace 7 horas
Hola. Posiblemente hayan cambiado la o las líneas generales. En teoría si debieron cambiar todos los cables deberían haber cambiado estos también. Saludos
servimat1 Moderador 27.838K
hace 6 horas
Yo no entiendo del tema pero el csmbio lo hicieron desde la entrada de cables de esos agujeros redondos pero no de los enchufes me doy cuenta xq la tuerca de los enchufes tiene pintura y Está sellada por lo tanto no cambiaron esos cables, me refiero a cables de enchufe no al enchufe en si, no soy clara xq no entiendo nada jaja cuando se hace cambio de cables en la casa entera xq eran de tela los anteriores se hace desde la entrada y se desarme la enchufe para conectar cables nuevos? O se une con los anteriores? Esa sería mi pregunta
hace 6 horas
Hola Rocio
Han hecho a lo sumo el trabajo a media, ya que cambiaron la distribución o colectoras, pero no las derivaciones a los ramales de tomas, que deberían tener el espesor de cable adecuado.
En una de esas, reforzaros las lineas con el objeto de enganchar un aire acondicionado, o propósito especial, y no tocaron los ramales por tener una buena sección de cable, pero es raro.
Habría que revisar esos tomas que dices, y el trabajo en general.
nastor 3289
hace 4 horas
Saludos, le han hecho el trabajo a medias. Debieron cambiar todo el cableado si usted pago por eso.
hace 2 horas
hola
la respuesta es simple: No te cambiaron todos los cables
por eso te pedia si podes detallar lo que pactaron... porque quizá lo pactado fue cambiar una linea por ejemplo para agregar un aire acondicionado (como dice nastor)
cual fue el proposito de cambiar los cables?
hace 5 minutos
Gracias me ha sido de mucha ayuda sus respuestas, el motivo del cambio de cables fue xq es una casa que compramos y tenia los cables muy finitos y yo necesitaba luego poner aires y enchufar por ejemplo caloventor...Y la verdad ahors me da miedo...No tengo presupuesto xq fue de palabra con alguien de mi confianza pero ahora dudo...
