[Solucionado] Cambiar portero, solo la parte de afuera, duda.
hace 7 horas
Saludos.
Tengo instalado un portero marca COMAX-DP-RA101 y tengo un SICA 916130 nuevo.
Me preguntaba si sería posible desinstalar el speaker que va a la calle y poner el que me vino con el SICA sin cambiar los teléfonos internos de la casa, solo la parte de la calle. Osea quiero poner el speaker nuevo del SICA en la calle y dejar los teléfonos del COMAX dentro de la casa.
No tengo experiencia con porteros eléctricos y quisiera despejar esta duda.
hace 6 horas
Hola. Desconozco la compatibilidad exacta de ambos modelos pero al ser de dos hilos, nada pierdes con probarlos. Lo que si hemos echo es colocar un frente Conmax y teléfonos Hyundai sin problemas. Saludos
servimat1 Moderador 27.237K
hace 5 horas
Hola
Para hacer esa prueba con un equipo nuevo, primero miraría los manuales para ver si trabajan con la misma tensión de corriente continua. Si no tienes ese dato, corres riesgo de quemar algo.
nastor 3111
hace 3 horas
Gracias por las respuestas. Algo no me queda claro.
¿Los porteros hacen uso de voltaje sí o sí para absolutamente todas las funciones? Porque a mí la única que me interesa es la de voz.
El COMAX-DP-RA101 trabaja a 9v y el SICA a 6v. Esto lo veo especificado en los teléfonos, el altavoz que va afuera no especifica nada.
hace 2 horas
Cuando tu accionas el pulsador de la calle, solo accionas un pulsador. Cuando se logra el enlace con el teléfono interior, allí entran a funcionar los circuitos electrónicos. Para hacer la prueba, conecta el teléfono interior y junta los bornes de la conexión con el frente. Este sonará. Saludos
hace 1 hora
servimat1 escribió:Cuando tu accionas el pulsador de la calle, solo accionas un pulsador. Cuando se logra el enlace con el teléfono interior, allí entran a funcionar los circuitos electrónicos. Para hacer la prueba, conecta el teléfono interior y junta los bornes de la conexión con el frente. Este sonará. Saludos
Es decir que no debería hacer el cambio ya que trabajan con diferentes voltajes, y si lo hago debería cambiar los telefonos también, ¿correcto?
hace 1 hora
Efectivamente, deberías cambiar el conjunto, que sean compatibles. Si bien son solo 3 voltios de diferencia puede que duren poco. Saludos
