Calefaccinar dormitorio
hace 1 semana
Cuál sería la mejor opción (artefacto) que gaste menos energía eléctrica para calefaccionar durante la noche una habitación pequeña de 3x4.
hace 1 semana
Hola. A menor potencia, menor consumo en la misma unidad de tiempo. Esto quiere decir que por mas pequeño que sea el calefactor si lo tienes mucho tiempo encendido, consumirá mas que uno grande encendido poco tiempo. Para hablar de consumos bajos también hay que hablar en tiempos ya que la potencia mencionada en los aparatos es por hora. Una interesante opción sería un AA frío/calor. Saludos
servimat1 Moderador 27.995K
hace 1 semana
el_cani escribió:Cuál sería la mejor opción (artefacto) que gaste menos energía eléctrica para calefaccionar durante la noche una habitación pequeña de 3x4.
Hola
La conversión de energía eléctrica en energía calorica es muy similar (para no decir la misma) en todo artefacto, solo cambia el modo de transición del calor.
Así que si compras un cerámico de 500 w, va a calentar lo mismo que uno a aceite de 500 w; si no te alcanza con esa potencia, compras uno de 1000 w sucederá lo mismo, calentará el doble, pero recuerda que el doble de calor no es el doble temperatura, por otro lado, si es un calefactor con ventilador, la transmisión de calor es mas eficiente pero hay gastos en energía mecánica (mínimo) que hace que rinda menos. Esto último a modo de ejemplo, lo mismo que perdidas por energía lumínica en las de cuarzo.
Resumo, ninguna estufa hace milagros, cada vatio convertido en calor calienta lo mismo, así que no te dejes engañar; si es de menos potencia calienta menos.
nastor 3320
hace 1 semana
hola
un aire acondicionado frio / calor de 3000 frig consume 1200W hora y tiene un rendimiento interesante frente a otros calefactores electricos
para otro tipo de calefactor necesitas el doble de potencia para lograr el mismo resultado
ventajas del aire acondicionado
alto rendimiento
bajo consumo (frente a otros)
sirve para aclimatar todo el año (los calefactores solo sirven en invierno)
desventajas del aire acondicionado:
mayor costo de producto
mayor costo de instalacion
mayor costo de mantenimiento y service
elektomaq 11.998K
hace 1 semana
Hola, mi hija tiene una pieza de similares medidas y se calefacciona con un Vitro Convector Peabody de 2X500W, en gral con una sóla de las resistencias y el termostato ajustado a la temperatura que uno quiera pasa la noche bien templada.
Saludos.
