Calculo de potencia de un motor monofasico
hace 4 días
una pregunta basica:
Las siguientes características son de la etiqueta de un motor eléctrico de 220 volts,
220 V, 1,1 kw, , cos phi 0,79, 1,5 hp
como calculo la potencia indicada?
Poder eléctrico = Voltaje * Corriente * Factor de Potencia
Voltaje = 220V
Amps = 9.7 A
Factor de Potencia = 0.79
esto da 1,68 kw
A q se debe la diferencia?
Gracias
F
hace 4 días
La Corriente tambien te la dice en la etiqueta del motor?
hace 4 días
La Potencia que te dice la etiqueta es la que te cobran. En cambio vos calculaste la Potencia Aparente, que es? la que en realidad utiliza el motor. Es algo más complicado de entender pero trataré de explicarlo.
Existen 3 tipos de Potencias:
La Potencia Real medida en Watts
La Potencia Reactiva medida en V.A.r. (Volts . Ampere reactivos)
La Potencia Aparente meida en V.A. (Volts . Ampere)
La Potencia Real es la que te cobran en tu factura de luz, esta es debido puramente a las resistencias que hay en el circuito.
La Potencia reactiva es la que se almacena en los capacitores o bobinas como en este caso que es un motor. Dicho vulgarmente Es energía que está dando vueltas por las lineas entre los capacitores y las bobinas, no gastará energia y no se verá reflejada en tu factura de luz. Pero aún así hay que tenerla en cuenta porque es Energía que viaja por los cables, y si tu instalacion está mal calculada puede causar problemas.
Y por último está la que calculaste, la Potencia Aparente, que es la composición vectorial de las dos anteriores.
En resumen, si querés calcular los diámetros de los cables para hacer tu instalación eléctrica tenes que tener en cuenta la potencia aparente.
Espero que entiendas mi explicación.
Saludos!
Néstor
hace 4 días
Gracias Nestor,
pero S (pot aparente) es V x I y se mide en volt amp y es en general mayor a P , siendo P
P (pot Real) V x I x cos
como bien decis, P se mide en watts y S en volt amp
la que yo calcule es P (porque esta afectado por el cos )
lo que no me queda claro que indica la pot de la chapa, el calculo mio da 1,6 kw como pot real y la chapa indica 1,1 kw. No me queda claro la dif
Gracias
F
hace 4 días
Freedom2004 escribió:Gracias Nestor,
Gracias
F
Hola
Generalmente en estas cargas la potencia aparente es siempre mayor a la activa
Watts es activa
Volts Ampere son aparente (es lo que consume realmente)
1,1kW es activa, en cambio 1,6kW es aparente
No es lo mismo, ojo
Tu formula de
seria mas bien
potencia aparente = Voltaje * Corriente * Factor de Potencia
en cambio, potencia activa se suprime el fdp
quedaria asi:
potencia activa: voltaje * corriente
ahi si te tiene que dar 1,1kW
hace 4 días
Gracias
F
Hola
Watts es activa
No es lo mismo, ojo
Tu formula de
seria mas bien
quedaria asi:
de ultima hace la conversion de caballos de fuerza (sistema ingles) a watts (SI)
1hp=746w
1,5hp=1,1kW
te da bien
hace 4 días
Freedom2004 escribió:una pregunta basica:
Voltaje = 220V
Amps = 9.7 A
esto da 1,68 kw
Gracias
F
Hola
La diferencia es que la corriente a considerar no es el valor que vos pusiste, sino en el orden de los 6.35A amperes.
Potencia reactiva
P = V x I x cos fi = 220V x 6.35A x 0,79 = 1103W = 1.10 KW
nastor 2548
