[Solucionado] Calculo de kw
17/7/2012 10:44PM
17/7/2012 10:58PM
17/7/2012 11:06PM
17/7/2012 11:50PM
Potencia activa : P=U.I.cos φ en Kw
Potencia reactiva: Q=U.I.senφ = U.I.√1-cos2φ en Kvar
potencia aparente: S=U.I en Kva
18/7/2012 12:02AM
La potencia activa en un circuito monofásico es P = V x I x cos fí.
En que cos fí, es el factor de que puede variar dependiendo del tipo de cargas, la que pueden ser sólo resistivas o reactivas. El cos fí para cargas resistivas tiene el valor 1 y para cargas reactivas es menor que 1.
Por lo tanto, sólo si las cargas de la red monofásica son resistivas, se puede asegurar que la potencia consumida es de 1,98KW.
En cambio si tiene cargas reactivas, sin conocer el factor de potencia, lo unico que se puede saber es la potencia aparente, que sería de 1,98 KVA.
Si por ejemplo, el factor de potencia fuese igual a 0,5 la potencia activa consumida, sería igual a 0,99KW, y la potencia aparente seguiría siendo de 1,98 KVA.
Si tienes dudas, hazla en esta misma y no abras una nueva, a menos que sea otro tema.
