calar cajas metalicas
16/2/2017 12:44AM
hola,
queria saber algunos trucos para hacer calados cuadrados en cajas, etc.
ya que a veces es cuestion de precision y la amoladora grande no sirve para esto
como lo hacen ustedes?
gracias
16/2/2017 02:25AM
Hola Agustín
No hay muchos trucos, para cortes en cajas de chapa que va embutidas en mamposterías para dos o más caños de 25 mm que salgan de la misma cara, se utiliza la amoladora chica con mucho cuidado, esto siempre que no tenga la caja su correspondiente troquelado.
Cuando se necesita precisión, o el conector es necesario y no entra, esto se hace a pura lima, no hay otra solución práctica que conozca.
Saludo
nastor 2768
19/2/2017 08:15AM
En cajas te refieres a tableros? Si es así, uso cinta de papel para no rayar al tablero y luego con agujereadora y caladora.
20/2/2017 02:26PM
saludos agustin,,utiliza broca para fierro de 3/16" y barrenas en cada esquina,,
y despues utilizas amoladora chica y disco de corte,
--recuerda que el disco de corte es mas delgado que el de desbaste
suerte
21/2/2017 01:52AM
bueno, al final hice varios agujeros de 5mm, juntos, corté entre medio y despues limé para perfeccionar
Me llevo mucho tiempo y esfuerzo pero quedo excelente, aun asi gracias por los consejos
