caída de tensión
19/11/2008 02:25PM
me podrían decir cual seria la caída de tensión en una linea de 6 mm x 40 mts. (cobre),(220 v), monofásica. Y si me pueden pasar la fórmula para ese cálculo. A partir de que longitud, esto se considera critico? Saludos.
21/11/2008 09:47PM
Hola.
Simplemente mide la resistencia del cable con un Ohmetro y la corriente con un Amperimetro de gancho despues usa esta formula V = RI donde:
V = Voltaje
I = Corriente
R = Resistencia
Entonces V sera tu caida de tension en el cable
Espero y te sirva. Saludos!!!
comentario
21/11/2008 10:49PM
buscando en el google, se puede determinar la resistencia por metro de determinado conductor de cobre (o de aluminio).
Aplicando la ley de ohms, y conociendo la corriente que pasará por ese conductor (amperes) se puede derminar la caida de tension en voltios por metro. Se multiplica esa caida de tension por la cantidad de metros y alli esta la caida de tension del conductor.
21/11/2008 11:02PM
Ok.
Pero es mejor medir la resistencia en real y dividirlos entre los metros de cable, asi todo sera mas preciso.
Es mi opinion.
Bye...
22/11/2008 12:56AM
Hola
La resistencia se puede determinar teoricamente por formula: R = (largo * coeficiente de resistencia) / sección del conductor
Largo total = 80Mt (ida y vuelta)
Coeficiente = 0.0175 (ohm *mt)/mm2
Como no me queda claro si son 6mm ó 6 mm2, te pongo los 2 casos.
Primer caso para diametro 6mm corresponde una sección = 28 mm2.
R = (80 * 0.0175)/28 R = 0.05 ohms Para una corriente de 50A, la caida de tensión será de 2,5V
Segundo caso sección cable = 6mm2
R = (80 * 0.0175)/6 R = 0.23 ohms. Para una corriente de 50A, la caida de tensión será de 11,5V
22/11/2008 07:48PM
hola te voy a dar una formula que te va a servir de mucho, eso espero amigo
Capacidad de corriente que se recomienda circular por los diferentes calibres de cable
Considerando un 3 % en su caída de voltaje.
Formula I = _____%_______
( Cte ) ( L )
125 V 220 V 125 V 220 V
# 14 a 10 Mts 23 Amp. 40 Amp. # 12 a 10 Mts 36 Amp 64 Amp
# 14 a 20 Mts 11 Amp 20 Amp # 12 a 20 Mts 18 Amp 32 Amp
# 14 a 30 Mts 7.6 Amp 13 Amp # 12 a 30 Mts 12 Amp 21 Amp
# 10 a 10 Mts 58 Amp 100 Amp # 8 a 10 Mts 93 Amp 160 Amp
# 10 a 20 Mts 29 Amp 50 Amp # 8 a 20 Mts 46 Amp 80 Amp
# 10 a 30 Mts 19 Amp 33 Amp # 8 a 30 Mts 31 Amp 53 Amp
# 6 a 10 Mts 147 Amp 256 Amp # 4 a 10 Mts 234 Amp 405 Amp
# 6 a 20 Mts 73 Amp 128 Amp # 4 a 20 Mts 117 Amp 202 Amp
# 6 a 30 Mts 49 Amp 85 Amp # 4 a 30 Mts 78 Amp 135 Amp
Valores usados por cada constante según su voltaje:
125 V 220 V 220 3 PH 440 V 3 PH
Cte. # 14 .01305 .00754 .00650 .00326
Cte. # 12 .00820 .00474 .00410 .00205
Cte. # 10 .00515 .00298 .00258 .00129
Cte. # 8 .00323 .00187 .00162 .00081
Cte. # 6 .00203 .00117 .00103 .00051
Cte. # 4 .00128 .00074 .00064 .00032
Cte. # 2 .00081 .00047 .00040 .00020
Cte. # 1/0 .00050 .00029 .00025 .00013
