[Solucionado] *Cables y amperajes
18/7/2007 09:16AM
El tema del grosor del cable tiene que ver con la disipación del calor. Y el calor se disipa mejor cuanto más ancho es el cable y también cuanto más largo. Por eso pregunto: ¿existe una regla que relacione el amperaje con el grosor del cable y también con el largo? Si alguien conoce del tema, se lo agradeceré.
Saludos! Laughing
18/7/2007 09:43AM
hola bienvenido al foro, existe una tabla con los diametros del cobre o con la seccion del mismo, cuando mas grueso es el calibre permite mas circulacion de corriente, lo del largo no porque aumenta la resistencia del mismo.
la tabla no la tengo a mano, voy a ver si te la consigo
18/7/2007 11:46AM
Hola hm3mg
La tabla de amperaje- diámetro te la había dado en el otro post.
El diámetro del conductor si interviene en la disipación de calor.
La cosa es mas o menos así
-Cuando pasa la electricidad por un conductor eléctrico, cierta cantidad de energía se pierde en forma de calor.
- La pérdida de calor depende de la resistencia eléctrica del conductor (R) y de la corriente que pasa (I).
- Las perdidas eléctricas serán (I)².R.
- Las perdidas aumentan al cuadrado de la corriente y por su resistencia.
- La resistencia eléctrica de un conductor nunca es nula.
- El material más indicado por su bajo valor de resistividad y su costo, es el cobre.
- La resistencia eléctrica de un material conductor está dada por la expresión:
R = (ρ. l) / A
donde ρ (rho) es la resistividad lineal (Ω.m); l es el largo del conductor (m), y A es el área de la sección del conductor (m2). El valor de ρ depende de dos variables; el material conductor y la temperatura de trabajo que éste alcanza.
- De la formula para un cierto material conductor y temperatura (ρ constante).
- Si el valor del área A permanece constante, el valor de la resistencia aumenta con su longitud.
- Si ρ y l permanecen fijos, la resistencia del conductor se reduce si el área de su sección aumenta (diámetro).
Y si la resistencia disminuye, las perdidas disminuyen.
Esto es por el reglamento (Argentino), y por la corriente máxima que soporta cada conductor.
Cable de diam 1,5 mm >>> corriente máxima 13 A
Cable de diam 2,5 mm >>> corriente máxima 18 A
Cable de diam 4,0 mm >>> corriente máxima 24 A
Cable de diam 6,0 mm >>> corriente máxima 31 A
Cualquier duda pregunta..
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe 2058
18/7/2007 12:39PM
Muchas gracias por las respuestas, y muy claro todo. Very Happy
Saludos!
21/7/2007 08:05PM
Solo agrego algo. El grosor del cable no es para que se disipe el calor, entre mas grueso es el cable mas flujo de corriente y menos resistencia, por lo tanto se calienta menos. Es decir, entre mas grueso el cable o mayor numero de hilos menos resistencia habra y por ende menos calor en el cable. Y entre mas largo el cable, mas perdida de señal o voltaje.
23/7/2007 02:50PM
Así es.
feroshe escribió:Hola hm3mg
R = (ρ. l) / A
Suerte.
A mayor grosor - menor resistencia al paso de la cotrriente.
A igual corriente, si el conductor es más grueso, tiene menor resistencia, y como las perdidas son (I)².R , van a ser menores.
Oscar
feroshe 2058
