Cable neutro en pilar calienta mucho
hace 1 semana
Buenas tardes
El problema es que la semana pasada se me quemo la termica general en el pilar de mi domicilio, lo que me parecio raro es que no salto la termica mas chica que tengo en la caja dentro de la casa. Lo que note es que el cable neutro que baja de la calle a la termica general (la que se quemo) estaba caliente y derretido, el cable es de 6 u 8mm.
Porque pasa eso ultimamente no hay mucho consumo.
Si alguien me ayuda le estare muy agradecido.
hace 1 semana
Las termicas siempre protegen aguas abajo, lo que pudo haber pasado es que el borne de la termica estaba flojo, por consecuencia ocurre lo que contas, el cable se calienta y la termica se quema.
hace 1 semana
Hola
Habría que estudiar el caso con mas detenimiento y para ello hay varias cosas que hay que saber
Tipo de instalacion , nivel de consumo , tipo de cargas , si hay exceso de armonicos , si hay mas de un medidor de la misma acometida etc
elektomaq 11.998K
