[Solucionado] Cable de 2,5 parece de 1,5
hace 1 semana
Hola q alguien me saque la duda, eh comprado cable de 2,5mm, cable economico, no normalizado...mirandolo con el aislante se veian iguales, pero cuando pele las puntas a simple vista me di cuenta q el celeste era mas fino que el negro, el negro si parecia de 2,5mm pero el celeste parecia de 1,5 y pense q quizas yo estaba viendolo demasiado fino y quizas era solo un poco mas fino q el negro, pero para sacarme la duda medi el diametro de los hilos de cobre y calcule la seccion total, el negro me dio 2,43mm2 mientras q el celeste 1,44mm2... Que opinan? Me dieron cable de 1,5? O puede haber diferencia de 1mm2 por ser un cable economico?
hace 1 semana
Hola. Efectivamente no son cables normalizados y cuestan la mitad que uno bueno. Son de una medida entre 1,5 y 2,00 mm². Si no quieres tener problemas no lo uses ya que no se sabría con certeza que protección colocarles. Tal vez podrían funcionar para un retorno. Saludos
servimat1 Moderador 26.169K
hace 1 semana
Mmm si aunque igual me parecia raro q el celeste sea tan fino, xq el negro tambien es economico y sin embargo la seccion del cobre es de 2,4mm2
hace 1 semana
91EACH escribió:Mmm si aunque igual me parecia raro q el celeste sea tan fino, xq el negro tambien es economico y sin embargo la seccion del cobre es de 2,4mm2
Hola
Debe ser un error , posiblemente se equivocaron y tomaron un cable de 4 en lugar de 2,50.
O puede ser la seccion nominal peeeeero en lugar de ser de cobre es de aluminio pintado
Los cables economicos son asi y no hay excepcion...son todos iguales
El cable de 2,50 mm2 debe tener como minimo 2,50 mm2 . Si tiene 2,49 esta mal...
elektomaq 11.344K
hace 1 semana
No entiendo xq dicen q todos son iguales cuando estoy escribiendo que efectivamente uno es de 2,43mm² y el otro de 1,5mm²...hice la pregunta porque suponia q la diferencia entre los cables radicaba en en aislante y calidad de cobre, y quizas una seccion minimamente menor a la real, pero no pense que por ser economico pueda variar en 1mm² la seccion teorica de un cable...de todas formas gracias por responder
hace 1 semana
Hola, qué hayan dos cables de distintos grosores quizá sea un error de fabricación, ya que fase y neutro deben ser siempre de la misma sección.
Pero que la sección del cable este por debajo de la sección normal es por ser de fabricación mala.
Una instalación tiene una duración de décadas, conviene utilizar materiales buenos.
hace 1 semana
Descarta el cable de menor sección y úsalo solo para algun retorno y después dirigite al negocio donde adquiriste el cable que te dio 2.43 de sección y compra mas de ese mismo y utilízalo para fase y neutro o adquiri cables normalizado
hace 1 semana
Hola
Regla de oro de la electricidad domiciliaria: no se economiza en cable, siempre de marca
Puedes economizar en otros elementos eléctricos y elegir marcas de menos precios, siempre que sean conocidas, pero en cable siempre de buena calidad.
Nadie regala el cobre, y el cable vale lo que vale su peso en cobre.
nastor 2532
hace 1 semana
91EACH escribió:No entiendo xq dicen q todos son iguales cuando estoy escribiendo que efectivamente uno es de 2,43mm² y el otro de 1,5mm²...hice la pregunta porque suponia q la diferencia entre los cables radicaba en en aislante y calidad de cobre, y quizas una seccion minimamente menor a la real, pero no pense que por ser economico pueda variar en 1mm² la seccion teorica de un cable...de todas formas gracias por responder
Hola
Cuando dije que todos los cables economicos eran iguales no dije que los dos rollos que compraste son iguales ..es obvio que no lo son
Si ambos cables son de la misma marca o es un error de ellos o el cable es de aluminio pintado ( algo que se esta viendo mucho)
Generalmente cuando son de cobre te venden un cable que se aproxima a la medida anterior
El de 1,50 en realidad es 1
El de 2,50 en realidad es 1,50
El de 4 en realidad es 2:50
Esto es asi y todas las marcas hacen lo mismo. Ninguno te va a dar un cable de cobre que mida 2,4 por 2,5. O es de aluminio o se les escapó un rollo de 4 como 2,5
Y si ...lo he visto cada ves que un cliente me ha comprado esos cables...aunque no lo creas, hay 1 mm y mas de diferencia....siempre es lo mismo son todos iguales ( generalizando marcas)
Asi como me los da el cliente...asi va de vuelta porque es una mentira lo que te venden ..y como dijo el colega...en cable NO SE ECONOMIZA
Es necesario que sepas tambien ...todos los cables son importantes y todos debe respetarse su seccion sin importar si es fase neutro o tierra
PD :
CAMBIA ESE CABLE URGENTE ( LOS DOS) Y COMPRA UN CABLE COMO LA GENTE !!! EN ELECTRICIDAD Y ESPECIFICAMENTE EN CABLES LO BARATO TE PUEDE COSTAR MUY PERO MUY CARO
elektomaq 11.344K
hace 2 días
Tira ese cable a la mierda, a mi me gusta dormir tranquilo, y supongo que a vos tmb, saludos.
comentario
hace 13 minutos
Ya lo cambie, pero qria sacarme la duda
