Bombillos ahorradores con fusible?
hace 2 semanas
Hola q tal
Leyendo y viendo videos me he encontrado q hay bombillos ahorradores que tienen un fusible.
Entiendo que estos serian mejores, ya que es muy probable que el desperfecto en estos modelos venga dada por la falla de ese componente y de este modo seria mas facil y factible su reparacion..
¿Hay manera de saber antes de la compra cuales marcas/modelos vienen con fusible?
¿Tienen esa especificacion en la descripcion del empaque o caja?
¿Recomendarian alguno/s en particular.?
De antemano gracias por las amables respuestas.
hace 2 semanas
Hola. Calculo que los de mayor calidad tendrán un fusible en la línea o una resistencia fusible en ese lugar. No obstante he desarmado lámparas Philips y no lo tienen. Saludos
servimat1 Moderador 26.96K
hace 2 semanas
Hola
Yo considero que una lampara con fusible no es de utilidad para simplificar la reparacion , posiblemente todas las lamparas vengan con un fusistor o resistencia fusible ( o no) pues en toda placa electronica hay componentes que son suceptibles a ponerse en corto y la lámpara no es la excepcion. Si el fusible se funde es porque hay otro componente que esta dañado , o sea , no es cambiar fusible y ya esta
El fusible se coloca para evitar daños mayores. En este caso es importante no por reparar la lampara ( que de hecho por lo general no vale la pena estar reparando una lampara) sino el punto es evitar daños mayores que puedan ir mas alla de la lampara dañar el portalamparas o los artefactos de iluminacion. Hay que tener en cuenta que la proteccion termomagnetica de los tableros no es tan sensible y cuando actua ya hay mucho daño en el artefacto
elektomaq 11.652K
hace 2 semanas
hola.. los fusibles o fusisistores que traen las lamparas de bajo consumo no son especificamente para proteger el artefacto y ser recambiado.. es muy rara la ocacion que la falla radique solo en esa proteccion y te salvara la placa, circuito y lampara. en todo caso protege la instalacion electrica..
hace 1 semana
Gracias por las respuestas::
De lo dicho por elektomaq::
elektomaq escribió:
"por lo general no vale la pena estar reparando una lampara"
Igual pensaria hace algunos años.
Pero ahora por aca un bombillo cuesta una cantidad de dinero absurda, comparado al ingreso que se percibe (Venezuela)
No se como habra sido por alla cuando tuvieron hiperinflacion.
Pero aca a pegado demasiado fuerte.
hace 1 semana
Lamento de corazón la situación que se está viviendo en tu país. Acá en Argentina tuvimos una época parecida de hiper inflación. Las cosas subían desmedidamente. Por la mañana tenían un costo y por la tarde otro. Ya va a pasar. El pueblo Venezolano saldrá adelante. Con respecto a las lámparas ahorradoras, por acá están en oferta y hay tendencias a ya no utilizarlas. Está muy de moda el LED con precios competitivos. Te dejo el link del circuito de una lámpara como para que veas. En la página ya se ha tratado este tema. Si gustas buscar encontrarás mucha info. Saludos
http://cachivaches10.blogspot.com.ar/2010/08/esquemas-electricos-de-lamparas-de-bajo.html
hace 1 semana
Gracias por tus palabras servimat1
Espero que asi sea, aunque la situacion es un tanto diferente.
El problema por alla me parece q solo fue economico, o cuando menos con menos implicaciones ideologicas y de otras indoles.
Aca si q se dividio el pais en 2, y aunque uno ya es minoria, es el q mas joroba (y va a jorobar).
Voy a ver lo de LEDs y la pagina q me mandaste.
Gracias.
