Batallando con el neutro
11/7/2012 09:01PM
datos generales: pais mexico
intensidad de corriente: 120v monofasico
conductor alambre calibre 12 (3.31mm2)
HOLA: amigos del foro en esta ocasion tengo unas preguntas con mi red electrica resulta que la luz estaba muy inestable con un pequeño aire los focos parapadeaban mucho y llego al grado que el refrigerador ya batallaba mucho para encender y en una ocasion el fusible de plano exploto eso fue hace tiempo y hace poco el fusible se fundio es de plastico y quedo derretido busque cortos ,empalmes malos y todo se veia bien hasta que llegue al problema el cable neutro que viene de la compañia estaba muy mal conectado le movia y la luz se ponia inestable cuando prendia el aire lavado ponia el multimetro y tenia picos de intensidad hacia abajo y luego se recuperaba ya eso lo arreglaron y quedo todo bien
preguntas :
1.- creen ustedes que esa seria la causa de la explosion del fusible por mala conexion del neutro y problamente tambien de la fase ?
2.- aumenta el consumo de energia por tener el neutro mal instalado?
bueno eso seria todo ahora hice la medicion del medidor con la formula de giros y salio que esta marcando casi un 30% de mas proximamente van a venir los electricistas a revisarlo y empezare la pelea contra la comision pero debo tener algo mas de elementos para sustentar mis incoformidades y con sus respuestas espero salga positivo todo
como nota importante el historial de consumo esta algo desproporcionado un bimestre me salio pagar $1000 m.n. otro $150 m.n. y el ultimo en $600 m.n.
gracias de antemano por sus repuestas y saludos
alcahu 7
11/7/2012 09:26PM
Hola. Cuando tienes cualquier conexión floja, creas un punto de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Suelen ser los motivos para que los fusibles se peguen o directamente se suelden en sus bases. Con respecto a informarte sobre algún tema para que litigues con tu compañía eléctrica, sería malo de mi parte ya que no conozco tus reglamentaciones. En lo que te puedo orientar es que un 30% de aumento en la velocidad de medición es medio mucho. Saludos desde Argentina.
servimat1 5835
11/7/2012 09:27PM
hola, debio existir una alta probabilidad que el neutro este energizado, es decir, que tenga voltaje.. es checar desde ahi tambien
11/7/2012 09:29PM
saludos...
es probable que una mala conexion en el neutro te pueda dañar los equipos, es importante recalcar que la flojedad en las conexiones electricas son problematicas y ocasionan un mal funcionamiento.....
espero te resulte mi respuesta.
conforme al consumo ps habria que probarlo en la practica , pero haciendo un analisis rapido, a mi opinion con una conexion floja lo que ocasiona es que la corriente pase por una seccion menor del conductor (no se este aprovechando toda el area del conductor del neutro) por tal razon se generara calentamiento y todo calentamiento se traduce en perdidas(mas consumo)
11/7/2012 09:50PM
reparaclimas escribió:hola, debio existir una alta probabilidad que el neutro este energizado, es decir, que tenga voltaje.. es checar desde ahi tambien
gracias por las respuestas las estoy analizando eso de revisar si el neutro tiene corriente cual seria la forma de hacerlo adecuadamente tengo buscapolos y multimetro
alcahu 7
12/7/2012 09:51AM
intenta aterrizando el neutro, puede que funcione, y trata de ver si tu casa tiene coneccion a tierra y si la tuviese, chequea si es que esta cumpliendo su funcion, saludos
14/7/2012 01:57PM
hola espero poder ayudarte en cada mal conecion existe lo que sele llama un punto caliente o sea resistencia se supone que cuando estaba conectado mal el consumo aumentara ok se supone que la barilla del graund o puesta a tierra
este asiendo su funcion y no lo esta aciendo porque lo se porque si el neutro estaba malo el graund ase la funcion del neutro osea del cable puesta a tierra ok lo otro es que el de la autoridad de energia probable mente te estaba dando la factura por estimado y cuando realmente logro leer se dio de cuenta que estabas gastando demas por el cable neutro que estaba aciendo un punto de resistencis ok aunque estaba antes del contador pero te lo estaba reflejando a ti te puedes refujiar disiendole quien va a pagar los equipos que se te danaron mientras el neutro estaba dando problemas y que de donde estaba danado era parte de ellos y no tuyos se supone que ellos tengan un seguros para ese tipo de problemas y aun mas cuando el voltaje sube de momento de 120 a 150 y te danan los equipos ojo sesupone que yo no te diga esto en el foro lo de vas a desirle pero solo es una ayudita espero averte ayudado
