Araña de lamparas bipin
21/4/2017 09:23AM
Buenos días, tengo una araña de living con 15 lámparas bipin. No logro que esten encendidas mucho tiempo. Cuando acciono la tecla no prende ninguna, toco cada lámparita y van prendiendo pero algunas vuelven a apagarse y otras no, no logro tener prendida más de 2 o tres y un rato, luego se apagan. Quisiera saber si pueden cambiarse por las tipo led. Consulté en el comercio donde la compre y me dijeron que hay que cambiar los zócalos ya que no son cerámicos y no soportan el calor. Me dijeron también que no existían lámparas led bipin de este tipo, que sólo vienen bipin que se conectan a 220 y que este modelo tiene transformador.
Adjunto una imagen del tipo de lámpara
Agradeceré a quien pueda ayudarme en la solución.
Muchas gracias.
Saludos.
21/4/2017 01:52PM
Hola, como es la araña?
Los zocalos que yo conozco son ceramicos, se debe referir al que viene a tornillo yo no he conseguido en ningun lado, y los pocos que tengo me los traje de reparaciones, la unica ventaja que tiene es que la lampara va atornillada y quizas le cueste mas fallar, tendrias que ver si entran.
Intenta juntando un poco las patitas de la lampara hacia adentro para que entre mas a presion, y no toques la lampara directamente con la mano hacelo con un papel y si lo hiciste limpialas bien para que no le quede grasitud.
Con respecto a las luces led, hay de 12v y de 220v, yo coloque de 220v para un cliente, eran de 7 w todavia estan funcionando fue hace un año mas o menos, pero la iluminacion deja mucho que desear, la verdad no las recomiendo.
21/4/2017 02:01PM
te mando imagen de los zocalos
Ultima edición por Pablo127 el , editado 1 vez
21/4/2017 02:02PM
Hola Graciela, Pablo
La solución que tienes el quitar el transformador, conectar directamente a 220 volt a esa araña y colocar Leds Bipin de 220v (g4), es de esperar que no tengas mas problemas de falso contacto, eso mejorará con el aumento de voltaje; si algún zócalo está muy mal, cosa que dudo, deberás cambiarlo.
nastor 3324
21/4/2017 02:08PM
nastor escribió:Hola Graciela, Pablo
La solución que tienes el quitar el transformador, conectar directamente a 220 volt esa araña y colocar Leds Bipin, es de esperar que no tengas mas problemas de falso contacto, eso sucederá con el aumento de voltaje; si algún zócalo está muy mal, cosa que dudo, deberás cambiarlo.
Hola, Nastor, probaste esa lampara las que yo coloque son muy malas
21/4/2017 02:16PM
Hola
Coloque varias arañas Leds pero la mayoría son G9; tipo bipin solo armé una, reemplazando las originales de filamento (220v), no me dijeron nada, así que deben andar.
Hasta ahora no adapté ninguna de 12 voltios.
nastor 3324
