apagadores en escalera con toma corriente
03/5/2012 07:36PM
mi pregunta es si puedo y como le hago,para poner dos apagadores en escalera con un contacto en cada apagador.Los apagadores ya los tengo y funcionan,el problema es que los contactos no funcionan,existe alguna solucion? apreciaria mucho si alguien pudiera ayudarme...gracias de antemano.
04/5/2012 01:22AM
si tu contacto no tiene que ser independiente del circuito de iluminación, puedes conectar tu contacto de los extremos del contacto de escalera; ya que uno es fase (da toques) y el otro es neutro (no da toques, de lo contrario tienes que traer el cable de fase desde el centro de cargas y transportarlo hasta la caja donde pondras el contacto y usar el mismo neutro. Es imporatante que veas el diametro de los cables, ya que de eso depende que tanta corriente pueden transportar. para los contactos de preferencia del num 10 si no 12 para el foco puede ser 12 o 16. saludos
26/6/2012 10:18AM
muchas gracias bichoalfa,lo hice tal como lo explicas(o eso creo)el problema que tengo ahora es que al apagar la luz de un apagador se corta la corriente del contacto del otro,las luces si se encienden y se apagan como debe de hacer...gracias de antemano por tu ayuda.Saludos.
26/6/2012 10:57AM
hola
lo que te dijo el colega es incorrecto
para hacer lo que queres debes traer una linea independiente para ambos lados
en un circuito de combinacion de escalera no se usa hace ya mucho tiempo fase y neutro sino solo fase la cual entra solo por uno de los lados, esta fase tampoco sirve para un toma (contacto) por un tema de seccion de cableado
si igualmente queres colocar las tomas en esos lugares mi consejo es que llames a un profesional al menos para que te asesore viendo las probabilidades del lugar
elektomaq 3783
