apagador de escalera
17/10/2009 07:00PM
necesito saber como se conecta un apagador de escalera cual es el diagrama?
17/10/2009 07:07PM
hola me llamo leo: te referis a un módulo automatico para luz de pasillo? pero, para una escalera? que necesitas conexion tipo three way osea combinada? prende de un lado apaga del otro o simplemente un temporizador para desconexion de la lampara.
Si te referis al apagado de la lampara en forma automatica:
difiere mucho segun que marca utilices no son todas iguales las conecxiones. nunca te olvides las componentes de este tipo de conexiones. osea, un retorno y los pulsadores y alguien que alimente a estos. suerte y tirame mas data tal vez te pueda ayudar
18/10/2009 09:55PM
Lo que necesitas es un circuito 9/24 trataré de dibujarlo, se hace con dos interruptores de tres bornes cada uno, en el comercio especializado los venden
NEUTRO ________________________________________
__________________ FOCO
FASE ________ _____________
___________________
Interrup. 1 Interrup.2
Si persisten las dudas mándame tu e-mail y te lo mando en autocad, acá no se como mandartelo como imagen[/url]
23/10/2009 02:20AM
amigo, te digo que hay dos formas muy faciles de conectar una lampara o foco con apagadores de escalera, una es con puentes y la otra mas facil es "en corto circuito" , te explico, tienes el apagador 1 y el apagador 2, ambos con tres conectores en linea A, B, C,. conectas la terminal B de ambos apagadores a cada una de las puntas de la lampara o foco, y luego en A y C le pones los dos polos de corriente y zas, listo. cuidate y saludos.
A_________________________________A------------------- linea 1
B____________foco_________________B
C_________________________________C--------------------neutro.
23/10/2009 01:54PM
Aca te dejo el otro diagrama, Saludos...
A---------------------------------A
B--------------Foco B---------------- Linea
I------------------------------Neutro
C---------------------------------C
23/10/2009 03:32PM
Saludos.
En este link el circuito escalera.
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/450034_0.html#1464885
24/10/2009 11:19PM
Precisas dos llaves combinadas o conmutadores.
Te envío un esquema.
Saludos.
Luz Escalera 2-1.doc  (136 kb) -
31/10/2009 09:40PM
miguel_hdez
¿ Como es el sistema en corto circuíto? Me parece peligroso!!!!!
