amperaje de termica
hace 1 semana
Hola colegas como estan? mi Pregunta es la siguiente estaría bien poner térmica de 25A para cable de de 6mm?
hace 1 semana
para cable de 6mm2 podes poner hasta 32A sin problemas
en cañeria soporta 36A por lo que 25 amperes es demasiado limitante
hace 1 semana
Hola
Depende normalmente bajo que normas IRAM se fabricaron los cables para establecer la corriente nominal de el cable de 6 mm (como de otros cables), pero el admisible aceptado ronda los 31 A.
Como las normas IRAM, por lo general en cables de marcas medio pelo es solo un sello que aluden a quien saben que características, debes considerar en que condiciones colocas ese cable.
Si estas a cinco o seis metros de un tablero seccional, tranquilamente puedes colocar una térmica de 32 A, si por el contrario, estas a 25 metros, entonces debes colocar una térmica de 25 A.
nastor 3320
hace 1 semana
una de 32A con cable de 6 estaría bien, si la distancia es de 10 metros pero tengo una distancia como 20 metros por eso digo poner térmica de 25 A, y poner una térmica de 20A para cable de 4mm
hace 6 días
Luciano Agurre escribió:una de 32A con cable de 6 estaría bien, si la distancia es de 10 metros pero tengo una distancia como 20 metros por eso digo poner térmica de 25 A, y poner una térmica de 20A para cable de 4mm
cual es la corriente? sin eso no se puede tirar numeros
hace 5 días
y la corriente que va circular es mas o menos 30A es para una maquina de soldar
hace 5 días
Luciano Agurre escribió:y la corriente que va circular es mas o menos 30A es para una maquina de soldar
cable de 6mm y termica de 32
CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
Tipo de Instalación: Cañeria
Frecuencia: 50 Hz
Circuito: Monofásico
Tension: 220 Volt
Consumo: 30 A 30 A
Longitud del tendido: 20 metros
Máxima caída de tensión: 5%
Factor de potencia: 0.85
Eficiencia de la instalación: 1.00
CARACTERISTICAS DEL CABLE
TIPO DE CONDUCTOR: Plastix CF (Cu) 1x6 mm2
Resistencia a 50 Hz y 70 ºC: 3.949 Ohm / km
Reactancia a 50 Hz y 70 ºC: 0.090 Ohm / km
Corriente Admisible.: 36.00 A
Caida de tensión: 1.86%
hace 2 días
Estimados :
Para linea de 6 mm2 con conductor iram nm247-3 entubado a 40°C de temperatura maxima y unico circuito.. se puede colocar termomagnetica C32 para 3kA hasta una longitud maxima de 93 metros ( dato extraido de reglamento AEA 90364-7-771 edicion 2006)
Colocar una termica de 25 si el consumo es 30A no es admisible .... la termica sera de 32 A salvo que por agrupacion o por temperatura la Iz del conductor se vea disminuida en cuyo caso hay que reveer el cable
elektomaq 11.996K
hace 2 días
elektomaq escribió:Estimados :
coincido ampliamente. Poner termica de 25A es limitar demasiado y no es compatible con la carga por mas que sea una soldadora. saludos
hace 2 días
Me quede tildado, en el momento que dice que se puede usar hasta una distancia de de 93 metros, osea que pongo tranquilamente una de 32A, otra pregunta tengo que instalar cable de 10mm, supuesta mente cable de 10mm aguanta 43A con que le ponga una térmica de 40A va estar bien creería yo
hace 2 días
Tal cual....93 metros. Para distancias superiores hay que colocar o menor calibre y misma curva (C25) ; o mismo calibre y menor curva (B32)
Todo esto figura en la reglamentacion vigente
Igualmente no hay que confundir esto con otros aspectos que pueden afectar , por ejemplo caida de tension. En tu caso segun el informe aportado por el colega la caida de tension no es problema
Igualmente en ningun caso se plantearia a los 20 mts.
Para el conductor de 10 mm2 la intensidad maxima es 50A ( iram nm247-3 para un unico circuito monofasico entubado a 40°C)
La proteccion maxima admisible seria 50A o la que resulte del calculo de su Iz
Comenta dudas
elektomaq 11.996K
hace 2 días
Luciano Agurre escribió:Me quede tildado, en el momento que dice que se puede usar hasta una distancia de de 93 metros, osea que pongo tranquilamente una de 32A, otra pregunta tengo que instalar cable de 10mm, supuesta mente cable de 10mm aguanta 43A con que le ponga una térmica de 40A va estar bien creería yo
el cable de 10mm2 aguanta mucho mas de 43A... de donde sacas estos datos?
hace 18 horas
Los datos los saque de una tabla de valores que una vez me enviaron a este grupo! igual se que aguanta 50A lo leí en un libro actualizado, quería agradecerles muchísimo por su tiempo y ayuda muchas gracias a todos, y aquí les dejo la tabla de valores
hace 11 horas
Luciano:
Esa tabla dejo de estar vigente desde el 2006 cuando AEA hizo oficial el reemplazo de la norma iram 2183 por la actual iram NM247-3
elektomaq 11.996K
hace 9 horas
Elektomaq podrías compartir la actual tabla??
hace 8 horas
enzocipo escribió:Elektomaq podrías compartir la actual tabla??
Este es un pdf de la marca prysmian y esta la tabla
https://drive.google.com/file/d/0Bx9z8VY_-Hd4RWp1b0tUT2NvN0U/view?usp=drivesdk
En intensidad admisible hay dos columna...la primera es dos conductores cargados mas PE ( monofasicos) la segunda es 3 conductores cargados mas PE ( trifasica)
elektomaq 11.996K
hace 5 horas
Muchas gracias a todos y ya encontré la solución gracias a ustedes Muchas gracias a todos
