A partir de cuantos Volts se considera baja tension ?
16/1/2011 07:36PM
Aclaro, medí la tensión en un tomacorriente deuna casa (sin carga) y me dió 199 Volts.En la casa habia conectados una heladera , un televisor chiquito y una lámpara de 60 Watts.Hice la medición porque el aireacondicionado no arrancaba.
Se considera que es baja Tensión? La lámpara tenía una luz amarillenta para mi gusto.El aire funcionaba perfectamente hace una semana.
16/1/2011 08:02PM
para motores,5 por ciento en marcha y 15 en arranque ,en iluminacion,3 por ciento
16/1/2011 11:28PM
La tensión normal debe estar dentro de + - 5 %.
Nico4706 1389
17/1/2011 10:02PM
De acuerdo a la ley de calidad de servicio eléctrico en baja tensión en Chile es de -7,5% a + 7,5% durante el 95% del tiempo en una semana.
En tu caso estás cerca del -10% de la nominal.
En otros países pueden variar esos valores.
Adjunto documento de calidad del servicio eléctrico que deben respetar las empresas.
http://www.sec.cl/pls/portal/docs/PAGE/SECNORMATIVA/electricidad_calidadservicio/calidad_servicio.pdf
19/1/2011 04:45PM
La variacion de voltaje permitida es diferente en cada pais y va desde +/- 5% hasta +/- 7.5%.
En tu caso tienes una diferencia de 10% la cual definitivamente debe de estar muy por abajo de la variacion permitida en tu pais. Estas variaciones de voltaje son muy peligrosas para los aparatos electricos, tanto para arriba como para abajo.
Un bajo voltaje, provoca que la corriente aumente mucho, lo cual te dañara irremediablemente cualquier motor o aparato electronico conectado.
Reportalo de inmediato a tu compañia proveedora de energia electrica y protege tus aparatos electronicos con reguladores de voltaje (TV, Estereos, computadora u ordenador, DVD, etc)
Saludos desde Mexico!
19/1/2011 08:03PM
hola
aca en argentina se considera caida de tension admisible de un 5% para circuitos generales
en tu caso mediste desde un tomacorriente no es lo mismo que ingrese baja tension debido a un servicio de mala calidad a que tu instalacion genere esa caida de tension
medi tension en la entrada a ver si existe variacion con distintos puntos en el interior de la casa con y sin carga
elektomaq 11.177K
28/1/2011 01:02AM
es cierto, la caida de tension del 5% es aceptada en el punto mas alejado de la inatalaion respecto del tablero principal, pero la tension suministrada por la compañía en la red pública, se admite hasta un 10% debajo del valor nominal.
Al tener 199v estas en el límite de la tolerancia, y desde ya que eso puede causar que no arranque el aire acondicionado. Se puede corregir este problema con un etabilizador de tension, dado que lo usarias para un AAcond, este deberia ser de buen porte, digamos 4kVA. (depende de las frigorias del aire y de su clase de eficiencia). Ademas el rango de tolerancia del estabilizador deberia ser no mayor al 5%.
